Реализация физики движения автомобиля
Now let's move on to bringing the main character to life. Create a new C# component named Car to control the physical model of the car.Перейдем к оживлению главного героя. Создадим новый C# компонент Car, который будет управлять физической моделью автомобиля.
The component will provide a set of vehicle parameters and functions according to which the wheels will rotate and the motors embedded in the wheel joints will be activated.Компонент будет предоставлять набор параметров и функций автомобиля, в соответствии с которыми будут вращаться колеса и включаться моторы, встроенные в колесные сочленения.
Исходный код (C#)
using System;
using System.Collections;
using Unigine;
[Component(PropertyGuid = "AUTOGENERATED_GUID")] // <-- идентификатор генерируется автоматически для нового компонента
public class Car : Component
// определяем два режима движения: вперед и назад
protected enum MoveDirection
Forward,
Reverse,
// параметры автомобиля: ускорение, максимальная скорость и поворот руля, крутящий момент
public float acceleration = 50.0f;
public float max_velocity = 90.0f;
private float max_turn_angle = 30.0f;
public float default_torque = 5.0f;
// длина и ширина кузова
public float car_base = 3.0f;
public float car_width = 2.0f;
// быстрота газа, тормоза и поворота
public float throttle_speed = 2.0f;
public float brake_speed = 1.2f;
public float wheel_speed = 2.0f;
// сила рабочего и стояночного тормоза
public float brake_damping = 8.0f;
public float hand_brake_damping = 30.0f;
// ссылки на ноды колес
public Node wheel_fl = null;
public Node wheel_fr = null;
public Node wheel_rl = null;
public Node wheel_rr = null;
// ссылки на ноды светотехники: стоп-сигнал и фонарь заднего хода
public Node brake_light = null;
public Node reverse_light = null;
// колесные сочленения
private JointWheel joint_wheel_fl = null;
private JointWheel joint_wheel_fr = null;
private JointWheel joint_wheel_rl = null;
private JointWheel joint_wheel_rr = null;
// определим желаемые и текущие значения для газа, тормоза, руля и стояночного тормоза
private float target_throttle = 0.0f;
private float target_brake = 0.0f;
private float target_wheel = 0.0f;
private float target_hand_brake = 0.0f;
private float current_throttle = 0.0f;
private float current_brake = 0.0f;
private float current_wheel = 0.0f;
private float current_hand_brake = 0.0f;
// по умолчанию автомобиль в режиме движения вперёд
private MoveDirection current_move_direction = MoveDirection.Forward;
// переменные для текущей скорости вращения, крутящего момента и угла поворота
private float current_velocity = 0.0f;
private float current_torque = 0.0f;
private float current_turn_angle = 0.0f;
// физическое тело кузова
private BodyRigid CarBodyRigid = null;
private void Init()
// при инициализации получаем колесные сочленения и физическое тело кузова
if (wheel_rl)
joint_wheel_rl = wheel_rl.ObjectBody.GetJoint(0) as JointWheel;
if (wheel_rr)
joint_wheel_rr = wheel_rr.ObjectBody.GetJoint(0) as JointWheel;
if (wheel_fl)
joint_wheel_fl = wheel_fl.ObjectBody.GetJoint(0) as JointWheel;
if (wheel_fr)
joint_wheel_fr = wheel_fr.ObjectBody.GetJoint(0) as JointWheel;
CarBodyRigid = node.ObjectBodyRigid;
protected virtual void Update()
// используем время рендера предыдущего кадра, чтобы не зависеть от FPS
float deltaTime = Game.IFps;
// плавно изменяем текущие газ, тормоз и положение руля в сторону требуемых
current_throttle = MathLib.MoveTowards(current_throttle, target_throttle, throttle_speed * deltaTime);
current_brake = MathLib.MoveTowards(current_brake, target_brake, brake_speed * deltaTime);
current_wheel = MathLib.MoveTowards(current_wheel, target_wheel, wheel_speed * deltaTime);
current_hand_brake = MathLib.MoveTowards(current_hand_brake, target_hand_brake, brake_speed * deltaTime);
// включаем ноду стоп-сигнала, если тормоз активен (значение больше ~нуля)
if (brake_light != null)
brake_light.Enabled = target_brake > MathLib.EPSILON;
// текущее значение крутящего момента вычисляется как произведение положения газа и стандартного множителя
current_torque = default_torque * current_throttle;
// при нажатии на газ
if (current_throttle > MathLib.EPSILON)
// текущая угловая скорость колес изменяется согласно ускорению и направлению движения
current_velocity += deltaTime * MathLib.Lerp(0.0f, acceleration, current_throttle) * (current_move_direction == MoveDirection.Forward ? 1.0f : -1.0f);
else
// в противном случае снижаем скорость экспоненциально
current_velocity *= MathLib.Exp(-deltaTime);
// вычисляем силу тормозов в зависимости от их текущей интенсивности
float damping = MathLib.Lerp(0.0f, brake_damping, current_brake);
float rdamping = MathLib.Lerp(0.0f, hand_brake_damping, current_hand_brake);
// применяем торможение для всех колес, для задних колес применяется также и стояночный тормоз
joint_wheel_fl.AngularDamping = damping;
joint_wheel_fr.AngularDamping = damping;
joint_wheel_rl.AngularDamping = MathLib.Max(damping, rdamping);
joint_wheel_rr.AngularDamping = MathLib.Max(damping, rdamping);
// вычисляем текущие угловую скорость и угол поворота, ограничив крайние значения
current_velocity = MathLib.Clamp(current_velocity, -max_velocity, max_velocity);
current_turn_angle = MathLib.Lerp(-max_turn_angle, max_turn_angle, MathLib.Clamp(0.5f + current_wheel * 0.5f, 0.0f,1.0f));
// симуляция дифференциала для передней оси: колеса должны повернуться на различный угол
float angle_0 = current_turn_angle;
float angle_1 = current_turn_angle;
if (MathLib.Abs(current_turn_angle) > MathLib.EPSILON)
float radius = car_base / MathLib.Tan(current_turn_angle * MathLib.DEG2RAD);
float radius_0 = radius - car_width * 0.5f;
float radius_1 = radius + car_width * 0.5f;
angle_0 = MathLib.Atan(car_base / radius_0) * MathLib.RAD2DEG;
angle_1 = MathLib.Atan(car_base / radius_1) * MathLib.RAD2DEG;
// применяем поворот для обоих передних колес при помощи матрицы поворота вдоль оси Z
joint_wheel_fr.Axis10 = MathLib.RotateZ(angle_1).GetColumn3(0);
joint_wheel_fl.Axis10 = MathLib.RotateZ(angle_0).GetColumn3(0);
// параметры физических объектов важно изменять в методе UpdatePhysics
private void UpdatePhysics()
// применяем расчетные значения угловой скорости и крутящего момента колес
// все 4 колеса имеют 'двигатель', т.е. автомобиль полноприводный.
joint_wheel_fl.AngularVelocity = current_velocity;
joint_wheel_fr.AngularVelocity = current_velocity;
joint_wheel_fl.AngularTorque = current_torque;
joint_wheel_fr.AngularTorque = current_torque;
joint_wheel_rl.AngularVelocity = current_velocity;
joint_wheel_rr.AngularVelocity = current_velocity;
joint_wheel_rl.AngularTorque = current_torque;
joint_wheel_rr.AngularTorque = current_torque;
// добавим методы для управления автомобилем: газ, тормоз, поворот руля и стояночный тормоз
protected void SetThrottle(float value)
target_throttle = MathLib.Clamp(value, 0.0f, 1.0f);
protected void SetBrake(float value)
target_brake = MathLib.Clamp(value, 0.0f, 1.0f);
protected void SetWheelPosition(float value)
target_wheel = MathLib.Clamp(value, -1.0f, 1.0f);
protected void SetHandBrake(float value)
target_hand_brake = MathLib.Clamp(value, -1.0f, 1.0f);
// метод смены режима движения, здесь также происходит управление фонарем заднего хода
protected void SetMoveDirection(MoveDirection value)
if (current_move_direction == value)
return;
current_move_direction = value;
if (reverse_light != null)
reverse_light.Enabled = current_move_direction == MoveDirection.Reverse;
protected MoveDirection CurrentMoveDirection { get { return current_move_direction; } }
// метод для мгновенного перемещения автомобиля, будет использован для возвращения авто на начальную позицию
public void Reset(mat4 transform)
node.WorldTransform = transform;
node.ObjectBodyRigid.LinearVelocity = vec3.ZERO;
node.ObjectBodyRigid.AngularVelocity = vec3.ZERO;
// получение скорости сразу в км/ч
public float Speed { get { return CarBodyRigid.LinearVelocity.Length * 3.6f; } }
Последнее обновление:
19.04.2024
Была ли эта статья полезной?
